Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • RMG
    • 150
    #1026
    lukasz3112, to może jak Ty będziesz zmieniał to się jakoś umówimy bo ja bym też zrobił u siebie - docelowo całość na biało
    Artur / RMG
    Moja Octavka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=30164
    • oktavian84
      #1027
      Witam!
      Czy nie znacie może kogoś w okolicach Rzeszowa (może być nawet i całe Podkarpacie kogo moglibyście rekomendować do w/w robótki czyt. zmiana koloru podświetlenia (wszystko) oraz ewentualna wymiana zegarów ?! Sam nie mam ani umiejętności ani czasu do tego typu akcji
      Z góry dzięki za pomoc i gratsy za kozackie przeróbki!
      [ Dodano: Czw 28 Sty, 10 15:32 ]
      Aby była jasność za zapłatą rzecz jasna
      • pemo23
        • 78
        #1028
        Nie robiłem sam tego podświetlenia skorzystałem z pomocy kolegi z klubu Fabi, który mi właśnie skończył robić podświetlenie reszty wnętrza. Zrobie fotki to zaraz zapodam na forum.
        Skoda Octavia 1.9 TDI
        • ukasz
          • 22
          #1029
          a jak się ma sprawa odnośnie OII?? znalazłby się ktoś w woj. łódzkim lub okolice W-wy?? i jaki koszt to mniej więcej skoro w OI ok 60 zł?? podobnie wychodzi??
            OII ma powiedzmy 2 razy tyle diod co OI i zabawy jest troche wiecej. Samo radio ma ich wiele
            • Andrev3
              • 6116
              #1031
              Maicroft, ma rację, w OII Ambient naliczyliśmy około 150 diód także jeste troszkę zabawy
              RENT COMPLEX
              DACAR.team
              • karlito1982
                • 720
                • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                #1032
                ja mam prośbę do autora xekon, aby wstawił poprawił linki do zdjęc na pierwszej stronie bo nie wszystkie sie ładują a przy niektórych pisze że zdjęcie nie istnieje dziekuje pzdr
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                • sh3v
                  • 410
                  #1033
                  Witam, Ja również zdecydowałem się na mod z podświetlaniem.
                  Planuje zrobić tę robotę z kumplem, w sumie to liczę bardziej na niego
                  Po przeczytaniu 69 stron muszę powiedzieć że już co nieco wiem
                  Najgorzej wygląda zamiana tej żarówki w klimie/nawiewach ale może damy radę.
                  Krótkie podsumowanie odnoście diód.
                  Na szafe brać tylko SMD 3528, na podświetlanie włącznika świateł i panel w drzwiach 3mm (wiem że da się też smd ale trzeba nóżki na przedłużenie) a jak wygląda sprawa w innych miejscach? Bez problemu można dać SMD jak w szafie czy łatwiej będzie 3mm?
                  No i sobie pozwole teraz w tym miejscu policzyć ile mi czego trzeba: (octavia przed liftem - w środku :P )
                  - szafa 17 białych + 7 czerwonych, ( i to na bank bedzie w takim zestawieniu)
                  - sterowanie lusterek 4 czerwonych, (lub białe)
                  - sterowanie szybami panel w drzwiach 7 czerwonych, (lub białe)
                  - włącznik świateł 8 czerwone, (lub białe)
                  - regulacja wysokości lamp 4 czerwonych, (lub białe)
                  - przycisk baku 1 czerwona, (na bank)
                  - przycisk ogrzewania szyby 1 czerwona, Na bank)
                  - otwieranie szyb 3 czerwone, (lub białe)
                  - nawiewy czyli mix 4 diodek i rezystorek czerwone (na bank)
                  razem
                  17 białych (SMD 3528)
                  35 czerwonych tylko ile z tego wziąć 3mm??? włącznik świateł 8 i panel na drzwiach 7 (15 led 3 mm)
                  Czy jak radzicie?
                  wiem że doliczyć trzeba kilka sztuk na zapas.
                  Czy z tej aukcji podejdą smd czy za dużą ,mają mcd?
                  http://allegro.pl/item927984178_art_..._za_10szt.html
                  http://allegro.pl/item927983835_art_..._za_10szt.html
                  te samo pytanie tutaj odnośnie 3mm:
                  http://allegro.pl/item921717573_art_..._za_10szt.html
                  http://allegro.pl/item903415535_art_..._za_10szt.html
                  Edit:
                  prosze o odp bo jutro chce kupić/ zamówić diody
                  [ Dodano: Pon 22 Lut, 10 12:16 ]
                  juz kupiłem, mam nadzieję że podejdą.
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #1034
                    sh3v, kup wiecej.
                    Z natury wiem, ze czasem jakas nie dziala, jakas sie zepsuje itd.
                    Jak np mialem ladowac kolo 17 diod z koloru, kupowalem 30. Tak na wszelki wypadek.
                    Inna sprawa, diody SMD wchodza do przyciskow otwierania szyb i 2 ida chyba do regulatora podswietlenia ( jasnosci ) + 2 zwykle 3mm.
                    3mm ida do panelu sterowania szybami, do wlacznika swiatel, do przyciskow podgrzewania szyby, fotelii, otwierania baku itd.
                    Do sterowania nawiewem najlepiej skonstruowac zarowke na stelazu zwyklej zarowki diodowej dostepnej na allegro. Ucinasz glowke i montujesz sobie diodki. - w tym przypadku 4 sztuki SMD.
                    Co sie tyczy zas licznika przedliftowego musisz miec klej na goraco ( tj pistolet i sztyfty ) oraz troche sreberka, bo robilem jedno auto w takiej konfiguracji i trzeba bylo ciagnac sobie kabelki, zeby zapodac po 1 dodatkowej diodzie na male zegarki ( bo druga robilem oswietlenie wskazowek ) i wtedy opatulic ladnie sreberkiem i pozaklejac klejem diody - zeby nie lataly i zeby sreberko sie trzymalo.
                    Jak otworzycie licznik, to zobaczysz co mam na mysli.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez Andrev3
                      jak doliczysz jeszcze oświetlenie od dźwigni zmiany biegów i navi wychodzi około 160
                      • Rogalotti
                        • 86
                        #1036
                        Panowie kto chciałby (za opłata oczywiscie) zmodyfikowac kolor podswietlenia w mojej O1 2001.
                        Chodzi mi o zmiane wszystkich siwecacych w aucie zielonych diodek na białe.
                        Moge wysłac elementy do kogos, ktos moze przyjechac do mnie i nawet moja lutownica termiczna to zrobic :-)
                        Licza sie chęci i umiejetnosci :twisted:
                        Pozdrawiam.
                        // R-PERFORMANCE 0-694-046-807 //
                          Rogalotti, Boja sie chyba :twisted:
                          OI to jest bajka przy OII, gdzie dłubaniny jest od groma
                          • pstryczek
                            • 10834
                            no i ja się zdecydowałem na moda podświetlenia, radochy co niemiara, oko cieszy bardzo, na razie troche rozprasza. :P
                            Marek
                            • RMG
                              • 150
                              #1039
                              pstrykacz, no ładnie to wyszło gratki!
                              Artur / RMG
                              • Andrzej Z.
                                • 710
                                Rogalotti, a czy aby nie dawalem Ci namiarow na goscia co to robi ??
                                Bodajze "biały" albo jakos podobnie
                                CDS-AutoSpa
                                AXR TDI+
                                Perfect Service by DobryGrześWawa
                                ET-14,352
                                • pstryczek
                                  • 10834
                                  Dzięki, choć niedługo minie tydzień od moda, cieszy jakby to było wczoraj robione
                                  Marek
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                    #1042
                                    Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam pytanie dotyczące MAXI-DOT'a. Otóż chciałbym w swojej O2 założyć takowego. Wiem, że mam do zmiany całą deskę (zegary), ale czy to koniecznie musi być z fury z identycznym silnikiem? Na allegro są zegary z MAXIDOT do O2, ale jest napisane, że to 2.0 TDI, albo 1.9 TDI itd. Czy to faktycznie takie istotne?
                                    Natomiast co do zmiany kolorów, to mamy u siebie dwóch takich co modują O2 i wstawiają nowe diody - w dowolnym zamówionym kolorze :-)
                                    Michał
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      #1043
                                      kropeck, jest istotne ma być do benzyny w twoim przypadku zapytaj Martina może będzie coś miał
                                      Takie zwykłe Ambiente
                                      • smer
                                        • 2021
                                        Cholernie kusi mnie zmiana podświetlenia (coś a'la pstrykacz), tyle że samemu to nawet nie próbuję się za to brać, bo by się narobiłooooooo, łoloboga
                                        Do kogo mógłbym się uśmiechnąć o pomoc i ile zgrzewek ten uśmiech musiałby ważyć, hehe??
                                        Piszę poprawnie po polsku.
                                        • koja86
                                          • 3178
                                          #1045
                                          smer, i ty nie wiesz do kogo się zgłosić? :?
                                          • smer
                                            • 2021
                                            koja86, ja już chyba wiem do kogo się zgłosić :diabelski_usmiech co niechybnie uczynię.....
                                            • pstryczek
                                              • 10834
                                              Ale Cię przypiliło na zmianę podświetlenia, nie dziwię się, ja się broniłem przed tym z pół roku, ale przegrałem tę walkę, na swój pożytek na szczęście :P
                                              Marek
                                              • smer
                                                • 2021
                                                Boś mi pieronie zrobił woda z mózgu! A tak se myśla, że fajnie by było na wakacje zapodać z nowym wioch-modem
                                                A że mi się radio sypnęło, to nawet się zastanawiom, czy już czerwonego nie kupić, hehe
                                                • pstryczek
                                                  • 10834
                                                  Już kupuj z odpowiednim podświetleniem, szybko umawiaj się na zmianę i ciesz się nowym wioch-modem, jak to nazwałeś :wink:
                                                  Marek
                                                  • janek2x
                                                    • 8
                                                    #1050
                                                    Szukam kogoś kto zmieniłby mi odpłatnie na początek oświetlenie zegarów, ewentualnie całą resztę również. Prosiłbym może na priva. Wiem że jest warsztat który polecał ktoś ale oni przyjmują tylko w tygodniu do godziny 17-tej, a ja pracuję i bardzo ciężko mi jest się umówić.
